123
第1楼2023/03/24
样品量过载,色谱柱分离效果不好,或者流速不够都可能造成峰的拖尾,你可以试试降低进样量或者提高流速试试!
Ins_5e87c158
第2楼2023/03/24
图的顺序传上去乱了,第三张是以前跑的芦丁。
xiaolanzi5
第3楼2023/03/24
感觉像标准品的代谢产物。
第4楼2023/03/25
今天将标准品稀释了5倍,还是这样,感觉应该已经不能算拖尾了
Ins_4617215c
第5楼2023/03/25
进纯流动相或者空针看看
第6楼2023/03/26
问题已解决。峰分叉是因为柱子塌陷,造成了柱子进样端一段死体积,导致部分进样延后出现分叉小峰。反向冲柱填平死体积后再进样,图像正常。一开始就先想排除柱子的问题,所以换了好几个柱子。没想到这些柱子都出现了塌陷。可能是实验室人员不规范操作导致的。下面两张图片分别是塌陷的柱料和反冲后塌陷被填平的柱料。
安平
第7楼2023/03/27
每个色谱峰均发生分叉,那么色谱柱出现问题的可能性比较大。
houjjun
第8楼2023/03/28
分离度不好,检查色谱柱
Ins_194b59f7
第9楼2023/05/02
dadgoh
第10楼2023/05/03
很好的分享,谢谢!
