气相色谱(GC)
附件:
安平
第1楼2023/03/27
保留时间较弱的组分,色谱峰形状变差,一般与进样口有关。建议再维护一下进样口,实验减少一下石英棉填充量。
Ins_f70a3373
第2楼2023/03/27
应该还是进样口那边出问题了,你自己也说是维护进样口了
xiaoheihei
第3楼2023/03/27
看上去是有点岛津LabSolution味道,甲醇峰形已经粘连估计和你进样口也有关系,基线噪声略大。可以试试空走一下假样品,看看基线情况,有必要老化柱子,进样水,乙醇甲醇标准溶液看看峰形啥样的,甲醇一般没有啥干扰物挨着的,确实有干扰物,换衬管,柱子试试。按照至少有一个故障点原则排查。
zyl3367898
第4楼2023/03/27
你的柱子用了两年,把柱子老化,柱头切一段。
langyabeilei
第5楼2023/03/28
维护进样口,断开色谱柱老化,重新连接,
xx_dxd_xx
第6楼2023/03/28
峰面积相差4倍,不正常。检查一下其他条件变了没,比如说分流比
第7楼2023/03/28
有没有清洗过分流平板。
dadgoh
第8楼2023/03/29
多进几针,看是否新衬管有选择性吸附。或减少石英棉试试。
第9楼2023/03/30
更换新的衬管,不行再老化色谱柱,一般都这样排查。
