气体检测
123
第1楼2023/03/27
1.溶液固体未溶解 2.背景吸收假象 3.空白未校正 4.标液变质
ztyzb
第2楼2023/03/27
楼主,您的样品偏高结论是如何得出的?和其他家比对吗?一般空白正常样品偏高前处理原因比较大,可以通过有证标准样品或者加标回收验证下;另外还有可能是基体干扰,需要加基改
qq250083771
第3楼2023/03/27
1.不可能是样品未溶解完全,样品未溶解完全结果会偏低,不会偏高2.基体干扰的可能性很大3.校准曲线虽说线性好,但是整体偏高或者偏低情况可能会出现,可以用一个水剂质控样或者加标回收把校准曲线查一下4.如果有条件,从消解开始,同步做加标回收实验
绿树之林
第4楼2023/03/28
建议做个加标来排除曲线的问题,质控样偏高很大概率是曲线偏低。
氢年派
第5楼2023/04/04
一般都是基体问题引起
