气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/03/31
楼主曲线范围是多大?最高点多大浓度?大浓度响应反而低有两种原因,一种是进样口吸附,另外一种是高点浓度太高了,检测器饱和。建议维护一下仪器进样口,同时可以减小进样量,设置一定的分流比
大大大菲菲
第2楼2023/04/03
最大点1ug/ml 最小点0.01ug/mL
wd315
第3楼2023/04/03
1.标液配制是否正确?2.仪器状态是否正常?(进样口、色谱柱是否有污染?)
气质新手
第4楼2023/04/24
楼主标液配置是否正确,0.01ppm在SCAN下应该没有图中对应的响应值,色谱柱应使用UI柱
