气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/08/26
是不是平衡时间不够,再稳定试试。
langyabeilei
第2楼2020/08/26
这是在分析过程中还是做老化呢?分析过程中是设置了程序升温?老化的话是否也有程序升温还是恒温?如果恒温的话,是不是柱箱温度控制不好?
xiao-jin
第3楼2020/08/26
什么检测器?建议检查一下进样器,适当老化一下色谱柱再说。
myoldid
第4楼2020/08/26
试试不进样,或者进一个纯甲醇,纯丙酮呢?这个基线像是样品中的东西引起的。另外再看看你的氢气,空气,尾吹是否稳定,气源是否干燥干净的
奔跑的tuzhi
第5楼2020/08/26
气相色谱还是液相色谱?
lhl
第6楼2020/08/26
基线在运行中往一个方向漂移可以考虑:1 系统存在漏气。措施:检查进样口、柱接头等位置是否有漏气。2 高温恒温或者程序升温的恒温阶段,柱流失逐渐变小,基线基值下降,逐渐趋于平缓。往往第二针就会变好。措施:多运行一会,基线即可能平稳。3 载气纯度较低或氢空有污染。措施:更换载气尝试;检查氢空发生器的净化装置。如使用空气发生器,有时会出现周期性基线下降一段又上升。4 系统中有污染存在,污染物流出过程中基线持续下降。措施:维护进样口,老化色谱柱和检测器。
dadgoh
第7楼2020/08/26
一般情况下是柱子漏气,更换一下柱两端石墨垫看看。
zyl3367898
第8楼2020/08/26
我遇见过这种情况,是空气发生器输出的气管有点漏气,气流量不足,造成基线向下走。
m3133238
第9楼2020/08/26
谢谢各位老师指点,我一一尝试排除吧,起码现在有了方向
第10楼2020/08/27
问题解决后,要采纳答案。
