JOE HUI
第1楼2023/04/01
楼主可以考虑下1060 ION MILLING 台式离子研磨抛光仪,它是一台具有目前最先进技术的离子研磨抛光系统,设计精巧,操作方便,性能稳定。1060 离子研磨抛光仪为 SEM 呈现样品表面结构和分析样品特性提供了便利,是 SEM 样品制备完美的工具,正不断用于制备高质量的 SEM 样品,满足苛刻的成像及分析要求。
Fischione 1060 两束专利电磁聚焦离子束源可直接控制作用在样品表面的离子束斑点直径,操作者可以根据需求自己调节。两束离子束可以同时聚焦在样品表面,这样可以大大提高研磨抛光速度。1060 离子束源采用独特的专利电磁聚焦设计,这样的设计可以让离子束斑点直径可调,从而离子撞击的时候是直接撞击样品,且只可以撞击样品,同时样品溅出的材料不会沉积在样品夹具、样品仓或者样品表面上。
