农残检测
ztyzb
第1楼2023/03/31
楼主,一般不会小于1的,除非肾脏有问题。建议考虑设备问题,是否经过自校
123
第2楼2023/03/31
不正常,正常情况下,尿液的比重应该在1.005到1.030之间。可能是由于以下原因之一:操作错误:使用仪器时可能会出现错误,例如没有正确校准仪器或没有正确读取测量结果。检测异常:有时候,人的身体健康状况也会对尿液比重的测量结果产生影响。例如,人体摄入过多水分时,尿液比重会下降,因为尿液中的水分比例更高。
zyl3367898
第3楼2023/03/31
应该去进行校正。
JOE HUI
第4楼2023/04/01
不正常,正常尿液的比重约在1.015~1.025之间,尿比重受年龄,饮水量和出汗的影响.尿比重的高低,主要取决于肾脏的浓缩功能.您的情况不排除有肾脏损害或者是正常的情况,为预防万一,建议到不同的正规医院再做个尿检,对比结果,其次需要检查DR501数显折射仪是否异常,考虑送检确保设备有校准,记录参数等符合要求。
