实验室家具应该如何正确保养?
实验室建设
  • 实验室家具应该如何正确保养?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yiukk
    第1楼2023/04/01
    1. 不要用尖锐锋利的硬物刻划台面。
    2. 不要长时间旋转在温度超过135°C的环境下。
    3. 不要暴露于明火,熔融金属,金属火花或直射阳光下,也不能用作切剁的表面。
    4. 煤汽灯或酒精灯的火焰会损坏台面,故酒精灯或煤气灯须置于三角架上使用。
    5. 台面建议采用温水,丙酮或性质温和的清洁剂清洗,可选用用来洗手或洗碗的清洁剂,不要选用含有磨料、强酸成分的清洁剂以免损伤表面。对于顽固的污渍,可将次氯酸滴于污染的耐蚀理化板表面后清水洗尽。
    6、保养环氧树脂板实验台,可以用常见的方法,也就是在工作前后用70%浓度的乙醇清洁台面。
    7、如果只是去除表面的脏东西,用湿布就可以了;如果这些脏东西较难擦拭,则建议使用家用的清洁剂,但不能使用带磨料的清洁剂,也不能打蜡。
    8、如果说是由金属、橡胶及类似物体导致的油渍划痕可用蘸满石脑油或溶剂的布来擦拭。
    9、定期用纸巾或干净的抹布蘸取Crystal Simple Green产品进行清洁、擦亮,也可使用光亮油进行清洁与光亮。
    10、如果想恢复台面板原有的光泽,可用蘸满油的布擦拭表面,再用干布擦干。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/04/01
    理化板
    理化板表面建议采用温水、丙西酮或性质温和的清洁剂清洗,不要选用有磨料、强酸成份的清洁剂以免损伤表面,对于顽固的污渍,可将次氧酸滴于污染的理化板表面后用清水洗净。
    陶瓷板
    氢氟酸对台面有不同程度的影响,需谨慎使用,使用时需加一层塑料垫板或橡胶垫板加以保护。
    常规台面只需日常清洁,如有吸附性强的液体,需使用牙膏或草酸稀释剂擦拭。
    不要使用坚硬物刮刻台面,桌面仪器移动时尽量轻抬轻放,避免拖拽。
    环氧树脂板:
    定期用纸巾或干净的抹布进行清洁、擦亮,也可使用光亮油进行清洁与光亮。
    通风柜的维护
    通风柜使用完毕
    1.将调节门关闭到最小开度,并开启节能模式。
    2.不要放置与通风柜无关的物品在通风柜内,或将通风柜当储物柜使用,不使用时,通风柜操作空间内避免存放过多实验器材或化学物质,且不要长期堆放。
    3.常用器具或试剂可以暂时存放在通风柜下柜中,长时间保存时应将试剂放于专用的试剂柜中。
    通风柜的定期保养
    1.使用中性清洁剂清洁刷洗柜内各部,包含玻璃视窗、内衬板及导流板内外。
    2.检视排气出口管路,特别是排气罩与管路连接部份是否有泄漏现象。
    3.测试各遥控装罝(水龙头,气体拷克)是否可正常运作。
    4.润滑调节门之滑轨、拉索及平衡滑轮。
    5.检查排气罩内部,特别是弯管部是否有杂质堆积。
    6.通风柜台面虽对各种化学品均具有良好的抗蚀性,但长时间浸泽接触,仍然可能产生影响,故使用中若有化学品滴落台面时,应尽快清除。
  • JOE HUI
    第3楼2023/04/01
    楼主,实验室家具保养需要考虑不同类型,
    一、实验台保养方法:
    1.不要长时间旋转在温度过135摄氏度的环境中。
    2.不要用尖锐锋利的硬物去划刻台面。
    3.不要将实验台长期暴露于明火,熔融金属,金属火花或直射阳光下,也不能用作切剁的表面。
    4.台面建议采用温水,丙酮或性质温和的清洁剂清洗,可选用用来洗手或洗碗的清洁剂,不要选用含有磨料、强酸成分的清洁剂以免损伤表面。对于顽固的污渍,可将次氯酸滴于污染的耐蚀理化板表面后清水洗尽。
    5.煤汽灯或酒精灯的火焰会损坏台面,故酒精灯或煤气灯须置于三角架上使用。
    二、通风柜保养方法
    1.在实验过程中,产生有害物质的实验装置应放置在通风柜内柜操作口大于150mm防止有害物质溢出的地方。
    2.通风柜实验装置不得遮挡排气狭缝。
    3.实验结束后,风扇不应立即关闭,必须等待至少3分钟后关闭,而且通风柜不应作为储物柜使用。
    4.通风柜必须每隔一段时间进行测量和调整,通风机、风管及相关附件应定期维护。
    5.建议用温水、丙酮温和清洗,不要选择磨料清洗剂,以免损坏台面。喷涂部分应用细清洗液擦拭,避免尖锐接触留下划痕,不得用砂纸抛光。
    6.实验室专用通风柜主材板面常清洗、多擦拭,经常保持板面的干净。
    环氧台面等光滑表面可用绒布清洗或用干布轻轻擦拭。
    三 实验室储存柜的保养方法:
    1.不要长时间的放置在潮湿的实验室内。
    2.定期对储存柜内的五金进行上油,保持其顺畅的抽拉及打开,也可防止生锈。
    3.平均每周对储存柜进行除灰工作,先用温水擦拭,后用干抹布进行擦干处理。
    4.不要用尖锐的东西去刮磨柜体。
    5.柜门不要用蛮力拉和放,要轻拉轻放。
    6.玻璃门的储存柜内受到了阳光的照射,会产生质量和浓度的变化。
  • hou1210
    第4楼2023/04/01
    这种情况一般都是接触化学物质的,所以要防腐蚀。
  • 123
    第5楼2023/04/01
    每天清洁表面:每天用清洁剂和软布擦拭表面,以去除灰尘和污垢。避免使用含有氨或氯的清洁剂,因为这些化学品可能会损坏表面。
    保持干燥:实验室家具必须保持干燥,以免发霉和腐烂。在湿气高的地方可以使用除湿器来控制湿度。
    避免过度使用:避免将实验室家具用于超出其设计用途的工作。不要把重物放在不承重的表面上,也不要使用它们进行任何不适当的实验。
    定期检查:定期检查家具表面是否有损坏或磨损。如果有,需要及时修复,以防止更大的问题。
    维护设备:一些实验室家具(例如实验室台面)需要定期维护和润滑以确保它们保持良好的工作状态。
  • 骨架寡人
    第6楼2023/04/01
    进来学习一下
  • windlfr
    第7楼2023/04/02
    这个还要看是什么材质吧 质量有好坏,一般都是几年就要换了
  • 环保废气处理检测
    第8楼2023/04/02
    了解了解情况
  • liangzi0312
    第10楼2023/04/02
    学习了解一下
