液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/02
说明书上的是最佳保存方案,按照说明书上的方法肯定不会错。但在实际操作过程中,很少有人会完全按照说明书上操作,对于大多数常用液相色谱柱,在走完样品后一般会用水和有机混合流动相冲洗,将柱子中残留的样品冲洗干净,冲洗好后以高比例有机相冲洗然后保存。对于有特殊使用要求且不耐造的色谱柱,还是建议按照色谱柱说明书要求进行冲洗保存
hujiangtao
第2楼2023/04/03
这有BEH Amide色谱柱使用注意事项,楼主可以参考下
椰汁
第3楼2023/04/03
好的好的,那我按照说明书来,谢谢ヾ(≧?≦谢谢≧?≦)ノ
第4楼2023/04/03
谢谢谢谢~~
Leuchi666
第5楼2023/04/03
如果有盐溶液,先用水相把盐替换掉,再保存在纯乙腈里面就好了,下次再用前要平衡一下,这个柱子不是很耐用。
第6楼2023/04/04
好的好的!谢谢谢谢
冰箱冻梨
第7楼2023/04/04
水的比例不能太高,我们一般用完后70:30乙腈水冲一会儿,再用95:5乙腈水冲一会儿保存。
第8楼2023/04/04
好的好的!!
