液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2022/06/27
首先分段排查确认下是不是喷针堵了,其次看喷针度的情况严不严重,轻微的是可以处理下接着用,严重的基本只能换了,喷针堵塞基本上就是进样样品脏和流动相不合适这两个可能,就你进样的这几个样品基本不会引起喷针堵塞,检查进样瓶瓶盖破损情况,核查上一次进样后处理和样品情况,我猜测堵塞不严重大概率是上次进样样品比较脏残留引起的堵塞,
wuyuzegang
第2楼2022/06/27
样品脏,喷针就容易堵,有时候过滤膜和离心也不一定能完全去除掉。关键是考维护
hujiangtao
第3楼2022/06/27
试剂大品牌的话应该没问题,看一下是不是进样进样瓶盖引起的
123
第4楼2022/06/27
超声,拿有机溶剂和水等清洗,找导管连上注射器冲(阻力很大,小心注射器)。能不能通不好说,堵的差还行,堵得太严重就有点麻烦,这次通了以后还会比较容易堵,如果堵的太厉害建议换新的,仪器一般都有备用的。如果你有备用针,备用针里有一根很细的金属丝,用它从喷头那里进,捅一下,一般都能捅开,堵一般堵在喷针前端。
Ins_e506870a
第5楼2022/06/27
请问色谱柱的填料啥的会引起堵塞吗
第6楼2022/06/27
柱子没装反基本不会,装反了可能会
