xiaogumd11
第1楼2023/04/03
杂质出来后基线抬高,并不是很高,并不影响后面物质的定量定性。换了几根色谱柱还有杂质,可能杂质来自溶剂或是样品
houjjun
第2楼2023/04/04
一是基线有漂移,二是可能是梯度引起的吧
lianwenping
第3楼2023/04/05
前后10min都不是梯度拐点。调整了梯度也是这个样子
有水有渝
第4楼2023/04/06
空白和对照品也会有这个峰吗?如果只是样品有,那可能是其他什么基质影响,如果对照品也会,那可能是这个方法不适用
安平
第5楼2023/04/07
应该与样品性质有关。可以考虑调节ph值,或者加入三氟乙酸之类的添加剂。
第6楼2023/04/10
用三氢乙酸做了流动相,效果不理想。换了色谱柱固然没有效果,个人感觉这个与化合物的性质有关,后期也会进一步调节pH。
山静水动
第7楼2023/04/10
ph值最好调到过9-10没?
D·I·am
第8楼2023/05/31
检测器事件那里是否刚好在这里变换波长?
第9楼2023/06/20
没有波长一直未变
第10楼2023/06/20
做了个质谱,这个未知峰是巯基化合物,比较易拖尾
