气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/01/16
请问你现在是什么工作站?
bfm00
第2楼2017/01/16
没听懂,gcms工作站跟nist数据库有啥关系?你想打开色谱图还是定性色谱图里面化合物?
第3楼2017/01/16
也是不是很明白,有工作站就能打开数据文件,数据库是检索用的。
有雨的夜
第4楼2017/01/16
nist 32,64位都可以安装工作站可以打开谱图,谱图的定性需要用nist数据库,只打开谱图,不需要nist
sdlzkw007
第5楼2017/01/16
数据后处理需要工作站的离线版,NIST是结合工作站进行定性分析的数据库,不能单独使用,而且与操作系统的关系不大,只要工作站要求32或者64位,系统能够兼容,NIST都可以很好使用,我们的NIST就是在32位(XP)和64位(WIN7)上都有运行
PAEs
第6楼2017/01/16
楼主说的是两个概念
第7楼2017/01/16
原始数据cdf 格式的文件谱图工作站可以打开,谱图的定性需要用nist数据库
GRANT
第8楼2017/01/16
安装AMDIS就可以打开CDF文件
第9楼2017/01/16
从Amids打开CDF格式文件也是一种方法,但也要有相应的数据库才可以检索或利于NIST search来检索。
sky55555
第10楼2017/01/16
是GC/MS solution
