yiukk
第1楼2023/04/03
化学品有温湿度要求的。实行人工温湿度监控(有条件的自动报警最好),房间内装空调、除湿机、加湿器,还有排风系统,对温湿度进行监控,如果温湿度超出,采取调节措施。参考各类化学品温湿度要求。九种常见化学品存放环境条件
各种化学物品危险特性不—样,在温湿度要求上也应分别对待,要存贮安全,保证质量。
一、易爆物品:
应储存在库内温度低于30℃的条件下,相对湿度应保持在75%—80%。
二、氧化剂:
一般氧化剂应控制在30℃以下。对一些含结晶水的氧化剂,如硝酸盐类因受热熔化失去结晶状态引起潮解,库房温度就不宜超过28℃,相对湿度应保持在75%以下。
三、压缩和液化气体:
库房温度应不宜超过32℃,相对湿度应控制在80%以下,以防止钢瓶生锈。
四、自燃物品:
库房温度应在28℃—30℃左右,相对湿度应保持在80%以下。
五、防潮物品:
库房温度应在30℃左右,相对湿度一般应在75℃以下,要注意采取防潮的措施。
六、易燃液体:
严格控制库内温度,防止库内温度过高,特别要根据液体的沸点与闪点的高低来控制温度。
七、易燃固体:
湿度过高或湿度过大,均会影响易燃固体的安全储存。如硝化棉的贮存需含有30%的湿润剂乙醇,库内温度应控制30℃以下。樟脑、精茶等相对湿度应在80%以下。储存二级易燃固体的仓库,温度不得超过32℃。
八、毒害品:
毒害品库房温度不宜超过32℃,相对湿度应控制在80%以下。对于氰化物,库内要保持干燥,因为氰化物与潮湿空气接触可产生剧毒的氰化氢气体。
九、腐蚀性物品:
腐蚀性物品品种多,性能各异,固、液体都有,要根据其性质,对温、湿度加以控制。
如对一些吸湿潮变质或冒烟的腐蚀物品如五氧化二磷、三氯化磷、氰化硫酰、氯化亚砜等,仓库要保持干燥,相对湿度应保持在75%以下。对易挥发的溴素,易分解的过氧化氢双氧水含量在40%以下,库温应保持在28℃以下,最好是25℃左右。对怕冷怕冻的腐蚀性物品,如受冻结冰的冰醋酸,受冻聚合沉淀的甲醇等,库房温度应保持在15℃左右,冬季要保暖。
