ICP光谱
yiukk
第1楼2023/04/03
ICP进样延时是从进样针(或进样管)吸取溶液,到把溶液信号被检测器侦测到的时间,看管路的长短短,一般15秒也够了,30秒是肯定够的,可以适当改短时间。验证方法是进一个QC,看能不能正常出峰,回收率有没有达标,如果延时时间不够值会偏小。
JOE HUI
第2楼2023/04/03
进样延时25s改成10S,这个属于仪器测试时候参数的变化,可以考虑修改,主要是ICPOES通过蠕动泵进样有个过程,首先是快泵进样,然后稳定延时,最后是测试,一般测试2-3次,最后得出平均值。只要在一定时候范围内,结果都是很稳定的。楼主可以修改,通过某个固定浓度标液测试 看下结果是否稳定,若变化不大,可以提高测试效率可以采用。
