气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2023/04/03
电位计信号多少了?GC后面的管路没堵上吧!
zyl3367898
第2楼2023/04/03
重新插拔连接线,如果不行,报修吧,可能是检测器有问题。
安平
第3楼2023/04/04
ecd检测器存在污染。建议封闭检测器入口,升高温度到340度,提高尾吹流量。吹扫几个小时试试看
第4楼2023/04/04
ffap色谱柱需要彻底老化
第5楼2023/04/04
硬件问题不大,ecd污染的可能性比较大
第6楼2023/04/04
可以高温300度烘烤检测器,看看是否有改善。氮气的纯度够5个9吗?
AFC
第7楼2023/04/09
换ni源就可以
yifan1117
第8楼2023/04/09
可能是ecd检测器有问题了吧。
第9楼2023/04/09
检测器不会没有信号的,可能是连接线有问题,重新插拔。
检测人王大锤
第10楼2023/04/16
问题是否解决?欢迎反馈
