气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/03
建议选用高惰性衬管,高惰性衬管里面的玻璃棉也是经过脱活处理的。如果衬管惰性不够,那可能会对目标物有吸附,做出来的结果就不好
zyl3367898
第2楼2023/04/03
有高惰性衬管,中间有石英塞板。
Ins_1b7a8d53
第3楼2023/04/03
好的,谢谢
第4楼2023/04/03
PAEs
第5楼2023/04/04
帮楼主转移到相应板块
fenxiyuan
第6楼2023/04/04
学习学习!
俭以养德101
第7楼2023/04/04
建议选用高惰性带有玻璃毛的分流衬管
symmacros
第8楼2023/04/04
粘性香精香料样品最好稀释一下来做,直接进样可能会影响汽化,峰型。
zzy19810115
第9楼2023/04/05
111111
安平
第10楼2023/04/06
最好先确认一下粘性的来源,如果是来自甘油一类可气化的物质,那么是可以直接进样的。如果需要直接进样,那么需要稀释一下。如果来自非气化组分,且热不稳定。建议采用其他方式进样,例如顶空,spme或萃取。衬管用分流即可,可以加石英棉
