气质联用(GCMS)
huizhi41
第1楼2010/09/21
感觉这个问题不明不白啊!什么排氮气,哪儿的啊?
kila
第2楼2010/09/21
方法一:加大流量(如500ml/min)吹一段时间方法二:拧开连接GC的螺母放气几次
symmacros
第3楼2010/09/21
同意楼上。大分流比大流量吹,在GC氦气入口放气几分钟。
lxx5052
第4楼2010/09/23
那如何判断是漏气导致氮气多还是捕集阱饱和?
阿宝
第5楼2010/09/23
是不是更换完气瓶后的排空气?可以试试2楼的方法
第6楼2010/09/23
漏气导致氮气多时,氮氧比例接近空气中的比例,即4:1。而捕集阱饱和致氮气多时,只是氮气高。
liuyanning
第7楼2010/10/16
再仪器口部放气几分钟
第8楼2010/10/18
要是饱和的程度刚好在氮氧比4:1就不好判断了,嘿嘿
第9楼2010/10/18
捕集阱(或净化器)的氮主要来自载气及其管路,例如氦气不纯,或在换气时空气里的氮进入净化管,在氧捕集阱有作用时,来自捕集阱的氮氧比例绝对不会是4:1的,如果捕集阱不起作用,除非捕集阱前面漏气,则氮氧比例可能是4:1,这时是由于漏气产生的,而不是从捕集阱里吸附而来。从氮氧比例判断氮是否捕集阱还是漏气是一个很久的经验和实践。
