求助:参考GB/T35771-2017开发硫酸二甲酯和硫酸二乙酯气质方法
  • yxwang1990
    2020/09/09
气质联用(GCMS)
  • 如题,今日在客户现场遇到问题,客户参考GB/T35771-2017开发硫酸二甲酯和硫酸二乙酯气质方法,标准中使用填料为35%苯基-甲基聚硅氧烷色谱柱,但客户现场没有此种类型的色谱柱,客户使用DB-624代替,两种标准物,20ppm均不出峰。
    在客户现场做了如下操作:
    1、检查进样针
    2、检查进样口,更换进样口分流管线,更换新的衬管,使用甲醇冲洗进样口
    3、重新配置标样
    4、质谱调谐正常
    峰形如下:
    随后,更换HP-5MS色谱柱,峰形响应依然不好
    求助有没有老师最近做过此项目,使用的色谱柱是否和标准中一致
  • 砂锅粥
    第1楼2020/09/10
    极性有点差异,按道理不至于不出峰啊。进其他化合物能正常出峰吗?
  • 轶辰
    第2楼2020/09/10
    这个目标化合物响应不好,用SIM方式采集,但是你的20ppm的响应还是太小。
  • m3336169
    第3楼2020/09/10
    624的液膜比较厚,会不会是保持时间不够,导致峰出不来
  • 安平
    第4楼2020/09/10
    这是一台Thermo的仪器么?
    硫酸二甲酯不太好做的。
    降低进样口温度试试?提高柱流速试试。
  • m3336169
    第5楼2020/09/10
    这界面是安捷伦的MASSHUNTER 界面
    安平(byron1111) 发表: 这是一台Thermo的仪器么? 硫酸二甲酯不太好做的。 降低进样口温度试试?提高柱流速试试。
  • Insp_e06f3057
    第6楼2020/09/10
    是不是使用衬管的类型不适合
  • yxwang1990
    第7楼2020/09/10
    衬管换过超惰不分流,超惰分流,清洗过进样口,硫酸二甲酯还有点峰,但是硫酸二乙酯没有峰
    Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:是不是使用衬管的类型不适合
  • yxwang1990
    第8楼2020/09/10
    其他化合物正常,100fg的八氟萘,用SIM模式响应都很好
    砂锅粥(czcht) 发表:极性有点差异,按道理不至于不出峰啊。进其他化合物能正常出峰吗?
  • yxwang1990
    第9楼2020/09/10
    试了在高温240℃保持60分钟,还是没有东西出来
    m3336169(m3336169) 发表:624的液膜比较厚,会不会是保持时间不够,导致峰出不来
  • yxwang1990
    第10楼2020/09/10
    这是A家的MassHunter,明天试试,谢谢
    硫酸二甲酯不太好做的。
    降低进样口温度试试?提高柱流速试试。
