hplc问题咨询
  • Ins_bff839b4
    2023/04/03
  • 大佬们好,请问一下各位大佬,反应体系在碳酸缓冲液中,流动相选用水加1‰三氟乙酸(TFA)和乙腈加1‰三氟乙酸(TFA),液相制样时是否需要把碳酸根和碳酸氢根去除,以及是否会产生二氧化碳气体对色谱柱与仪器造成危害。感谢!!!
  • hujiangtao
    第1楼2023/04/03
    超声一下就可以
  • sdlzkw007
    第2楼2023/04/04
    考虑一下测试PH值,必要的时候可以添加适量的乙酸中和。
  • 有水有渝
    第3楼2023/04/06
    如果碳酸盐的含量太高,明显影响以了流动相中三氯乙酸的浓度有可能会影响峰形,建议先测一下样品的pH,如果没有超过pH8,可以对比一下用酸中和与不中和对结果的影响,如果结果没明显差异且符合理论,那就不用管了
