农残检测
我是风儿
第1楼2017/05/15
zyl3367898
第2楼2017/05/15
34.408是什么峰,在图上出了吗?
第3楼2017/05/15
你这个程序升温再改改,整个图0-30min只出了3个峰,很拖拉,而后面10min,出了8个峰,所以应该让前面更紧凑些,80度保持1min,20度升到220,保持1min,再以3度/min升到250度,保持8min,看看效果
第4楼2017/05/16
好的,今天试下效果
shiweiyangswy
第5楼2017/05/16
走单标确定时间再走混标,否则就不知道那些能分开,那些不能,每一个峰对应那种物质
第6楼2017/05/16
试验出来了,是乐果与甲基毒死蜱两者分不开
第7楼2017/05/16
第8楼2017/05/16
第9楼2017/05/16
今天试了,效果不怎么好,才出了10个峰,而且中间还有小杂峰,不知道为什么?
第10楼2017/05/16
可以根据时间调整一下温度,乐果与甲基毒死蜱如果不分开,还是换DB-5。出10个峰,哪个没出?
