液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2023/04/04
多查一些文献做个比对吧,个别文献的数据你懂得呵呵
椰汁
第2楼2023/04/04
55555555已经在查了大佬
Leuchi666
第3楼2023/04/04
80%乙腈提取的血清,确实跟这个图差不多,但是pos的结果,看起来响应不是很高;还有我司是用的是乙酸铵 氨水的碱性环境,负离子的结果也会比这个好一点,可以加大下上样量试试,或者改变下流动相。
第4楼2023/04/05
!!!!!!谢谢!!哇啊啊啊明天就去试试!!非常感谢!!!
第5楼2023/04/05
这个也是pos的结果,大佬也是这样的话那我就舒了一口气,明天就去想办法优化一下
第6楼2023/04/05
大佬大佬我这边用50%甲醇复溶提取的,然后出来的!俺明天就去用80%乙腈试试,然后跑的也是pos,按照文章里pos用的水相是甲酸铵?甲醛,有机相是95%乙腈带乙酸铵和氨水!大佬您说的这个碱性环境就是有机相里有吗还是AB相都换成这个!
第7楼2023/04/05
甲酸铵!甲酸!!打错了!
第10楼2023/04/05
??大佬们我有罪,我记错了刚跑去医院确认了一下Pos模式用的缓冲盐AB都是甲酸铵?甲酸Neg模式AB缓冲盐是氨水?乙酸铵,目前只跑过pos
第11楼2023/04/05
??????图中就是用的pos甲酸甲酸铵缓冲体系跑的,用的50%甲醇复溶提取的,梯度也在里边
Insm_225995ca
第12楼2023/04/05
进来看看学习一下
