问题:溶液稀释是一步到位还是逐级稀释好?
水质检测
  • 问题:溶液稀释是一步到位还是逐级稀释好?
    这个问题实质是被稀释溶液取样的绝对误差对稀释后溶液浓度相对误差的贡献大小问题。如果注意到无论是体积还是质量,取样的时候都是产生的绝对误差就明白了。
    举例说明:溶液稀释100倍,假设取样误差是0.02ml,采取如下3种方式:
    方式1:一步到位稀释,取1ml浓溶液稀释到100ml,那么会造成稀释后稀溶液浓度存在2%的相对误差。
    方式2:分2次逐级稀释,每次稀释10倍,每次要取10ml浓溶液,稀释到100ml,取样误差这时候仍然是0.02ml,那么每次带来的稀溶液相对误差就只有千分之二。
    方式3:分2次的时候是每次取1ml,稀释到10ml,相对误差为4%(不考虑正负误差相消的情况)。
    从上面的实例我们可以得到如下结论
    1.逐级稀释并不一定比一步到位更好,需要通过计算来确定最终的相对误差。如果每次稀释后体积相同,逐级稀释比一步到位稀释会更好。
    2.稀释取样大体积比小体积相对误差小,稀释的时候如果条件允许,尽量取大一点的体积来稀释;
    3.在稀释过程中,误差有正有负,逐级稀释可以带来正负误差相抵,使得最终误差会更小,而一步到位稀释没有这种正负误差相抵消的功能和作用。
  • Willdo
    第1楼2023/04/05
    如果条件允许,取大体积一次稀释到位是最好的。
  • 俭以养德101
    第3楼2023/04/06
    逐级稀释较好
  • wazcq
    第4楼2023/04/06
    这个太理论了 对于挥发性有机物未必是这样
  • 123
    第6楼2023/04/22
    谢谢分享!
  • 那片雪
    第7楼2023/05/08
    我一般也是这样稀释,稀释次数多了,系统误差也多
    Willdo(chun29) 发表:如果条件允许,取大体积一次稀释到位是最好的。
  • Ins_43e847c1
    第8楼2023/07/02
    我们一般都是逐级稀释,每次吸取需要稀释的液体要大于2ml
