农残检测
我在故我思
第1楼2007/04/25
楼主,你好!甲胺磷虽然是固体,但是在用GC分析的时候却是溶解在有机溶剂中的,这是一个原因;还有,沸点高低对出峰即保留时间没有明确的关系,保留时间的大小还取决于柱子固定相的性质,以及载气流速和温度。例如在有机氯农药六六六中,有些的熔点是300℃以上的,但是用DM-5的柱子分析的时候,保留时间相对还是较短。
girlghost
第2楼2007/04/25
我在故我思,是不是没有挥发性的东西加在挥发性溶剂里都可以用气相测?
diamond
第3楼2007/04/25
挥发与不挥发只是相对的,就算是固体只要是两相不平衡,一样也是会挥发的,只是速度很慢不易察觉而已。
第5楼2007/04/25
楼主,这个挥发还涉及到一个量的问题,如果是水,在常压下100度是沸点,但是在ppb级别浓度,进样量为几微升的条件下,那么含有的水的质量是相当的少了,那么挥发的速度也就很快了。简单的说1L水在100度下挥发的时间跟1uL水在100度的挥发的情况是不一样的。虽然甲胺磷的沸点高,但是在含量少的情况下,气化是没有问题的。
第6楼2007/04/27
你好,我想过了,觉得还是有些不懂。混合样品的出峰顺序为敌百虫,敌敌畏,乐果,甲基对硫磷,对硫磷.但是——敌百虫:沸点100°C敌敌畏:沸点74℃乐果:沸点107°C甲基对硫磷:沸点158℃对硫磷:沸点375°C如果出峰按照沸点。那为什么敌敌畏那么奇怪呢?
第7楼2007/04/28
楼主,首先色谱分离的决定因素主要是不同的组分在固定相(液)中的分配系数K(组分在固定相中的浓度/组分在流动相中的浓度),您说的保留时间跟沸点不一致的情况,主要还是两者的分配系数K决定的。
剑神一笑
第8楼2007/04/28
当然可以,看检验行业标准
longmei
第9楼2007/05/22
什么呀,我怎么不懂呀?谁知道一些农药的沸点吗?可不可以告诉我一下?
jianpingzheng
第10楼2007/05/27
对于气相色谱,只有同类物质(如烷烃类、酚类等等)才会基本遵循低沸点先流出的规律。
