气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2023/04/06
定量环也可能污染 要清洁下
通标小菜鸟
第2楼2023/04/06
楼主你们的非甲进样是如何进样的?气袋与进样口处是如何连接的?是否会加装一根管子连接阀?除了检测器,色谱柱以外,还要考虑进样口到色谱柱这一段的污染,包括切换阀这里
PAEs
第3楼2023/04/06
进样口也需要维护下
xiaoheihei
第4楼2023/04/06
一般是阀进样,管辖直接连接阀,定量环进样,进样口有些就没有。
第5楼2023/04/06
,再测氮气时还是会出现甲烷和总烃的峰,接下来我该怎么办?首先确人你的钢瓶氮气到底纯度多高,不纯的都有一点甲烷就是正常的。一般分析不纯氮气有可能出甲烷峰,总烃位置有微弱鼓包正常。此外定量环用久了,阀磨损漏气都会有可能产生这鬼峰。可以先换高纯氮气充分净化一下试试,把阀和定量环都检查一下看看,搞不了就上门修理。
安平
第6楼2023/04/06
阀进样还是注射器?阀污染的可能性比较大,可以用高纯氮气多吹扫一段时间
Insm_c699cc3f
第7楼2023/04/06
是的,进样口连接一根橡胶管,但是昨天换了新的还是不行。
第8楼2023/04/06
好的,多谢。
第9楼2023/04/06
第10楼2023/04/06
好的,多谢
