浓缩萃取的小疑问
  • Ins_5ce2ab44
    2023/04/05
  • 有个小疑问,就是如果文献里面是1L水样进行浓缩富集到1ml,然后上机检测。文献里面给的结果一般都是水样中浓度XX ng/L,那实际上机测定的浓度应该是这个XXng/L乘以1000?主要是涉及到做标线时的一个样品浓度范围,如果按上面说的,那么标线范围就应该按上机测定的浓度来调整?
  • 有水有渝
    第1楼2023/04/06
    标线范围一般是比较固定的,可以调整样品的取样量。最后反算样品浓度,应该是上机浓度/浓缩倍数
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/04/06
    对的,一般文献中包括标准里面写水样浓度为Xug/L,这个值是已经除上样品体积的。而上机浓缩液的浓度是乘上浓缩倍数的,所以曲线范围是要根据上机浓缩样品的浓度来设置的,尽可能将样品浓度包括在曲线范围内。如果样品浓度较大,可对浓缩液进行稀释,因为曲线如果浓度太高很有就能会出现过载检测器饱和的情况。
  • Ins_5ce2ab44
    第3楼2023/04/06
    感谢解答,谢谢老师。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:对的,一般文献中包括标准里面写水样浓度为Xug/L,这个值是已经除上样品体积的。而上机浓缩液的浓度是乘上浓缩倍数的,所以曲线范围是要根据上机浓缩样品的浓度来设置的,尽可能将样品浓度包括在曲线范围内。如果样品浓度较大,可对浓缩液进行稀释,因为曲线如果浓度太高很有就能会出现过载检测器饱和的情况。
  • 安平
    第4楼2023/04/07
    标准曲线的范围要考虑样品前处理步骤。
    楼主所述,是需要乘以1000的
