请教一下老师t检验应该怎么计算呢?
新书推荐/合作期刊
  • 如这篇文章里的t值计算是1.322,可是按那个公式计算出来是0.7几啊。这个应该怎么计算呢?
  • yiukk
    第1楼2023/04/06
    楼主,是文章有误。代入公式算出t值是0.72,另外文章还有一个错误,标准偏差没有正负的说法,不能写成±11,就是11。
  • liling199
    第2楼2023/04/06
    老师,请教一下这个公式里的u0,是不就是这组数据的真实值啊?比如这组数据配制的浓度是1000,是不是u0就等于1000,然后用这组数据的平均值-真实值
    yiukk(m3255382) 发表:楼主,是文章有误。代入公式算出t值是0.72,另外文章还有一个错误,标准偏差没有正负的说法,不能写成±11,就是11。
  • yiukk
    第3楼2023/04/06
    是的,或者叫标准值
    liling199(v3041324) 发表:老师,请教一下这个公式里的u0,是不就是这组数据的真实值啊?比如这组数据配制的浓度是1000,是不是u0就等于1000,然后用这组数据的平均值-真实值
  • liling199
    第4楼2023/04/08
    好的,感谢老师
    yiukk(m3255382) 发表:是的,或者叫标准值
