做非甲烷总烃,在线检测标气是50的甲烷和150的丙烷混合气体,怎么计算总烃呢?是以甲烷计还是以甲烷和丙烷和计呢?
  • 新手菜鸟
    2023/04/06
环境监测政策法规
  • 做非甲烷总烃,在线检测标气是50的甲烷和150的丙烷混合气体,怎么计算总烃呢?是以甲烷计还是以甲烷和丙烷和计呢?
  • ztyzb
    第1楼2023/04/06
    楼主,老标准HJ/T 38-1999中说的很明确,如上图。
    如果您的数值单位是ppm,总烃(以碳计)=50*12/22.4+150*36/22.4=26.8+241.1=267.9mg/m3。
  • wentgo158
    第3楼2023/05/29
    如果验收使用甲烷和丙烷混合标气做示值误差,是甲烷和丙烷的浓度之和达到量程的:高(80%~100%)、中(50%~60%)、低(20%~30%),还是甲烷和丙烷的浓度要分别达到量程的:高(80%~100%)、中(50%~60%)、低(20%~30%)?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
  • ztyzb
    第4楼2023/05/29
    之和就行
    wentgo158(v2665870) 发表: 如果验收使用甲烷和丙烷混合标气做示值误差,是甲烷和丙烷的浓度之和达到量程的:高(80%~100%)、中(50%~60%)、低(20%~30%),还是甲烷和丙烷的浓度要分别达到量程的:高(80%~100%)、中(50%~60%)、低(20%~30%)?
