设备型号 | TA Instrument Discovery TMA 450 |
设备状态 | 可提供测试服务 |
主要技术指标 | 温度范围:-150-1000℃ |
载荷范围:0.001~2N | |
位移分辨率:<0.5nm | |
样品尺寸:厚(max)26mm,直径(max)10mm | |
夹具类型:单/双悬臂梁、三点弯曲、薄膜、剪切、压缩 | |
探针材料:压缩:石英;拉伸夹持:不锈钢 | |
特殊应用场景:薄膜材料 | |
系统误差:实时基线,探针膨胀率<1μm | |
样品架重量:人工手调砝码 | |
主要功能 | 测定粘弹性材料在周期性载荷作用下的动态力学性能(储能模量、损耗模量和阻尼)随温度、频率及应变的变化 |
主要特点 | 能够测定玻璃化转变,次级转变等参数 |
