气相色谱(GC)
美食城
第2楼2009/09/17
安装的是否气密?
lqzzx
第3楼2009/09/22
我想这应该是目标物被吸附了,我认为最大问题出在衬管上,分析农药残留时,衬管是很容易污染的,衬管中的填充物是经过脱活处理的,污染后就会出现活性点,从而吸附目标物。所以我建议你更换衬管后重新做标曲,重新进样,这样就会恢复了。另:你在更换新的衬管时,可以把里边的填充物取出2/3,留下1/3即可。
benbingbi
第4楼2009/11/26
做农药衬管中可以不放玻璃棉,你再试试
coffee8
第5楼2009/11/26
可以换个衬管试试,如果不是衬管的问题就有可能是检测器的问题了.
