气相色谱(GC)
柏坡
第1楼2009/11/25
这是个问题啊,以前我也遇到过,不知道啥原因。
longyuelan33
第2楼2009/11/26
样品打样的时候有没有稀释?如果稀释了,会有你所说的情况
为什么呢?
第3楼2009/11/26
跟以前一样做的,以前没出现象,现在才有的,仅用溶剂稀释的
mgqsyh
第4楼2009/11/26
检查一下 衬管和隔垫。
第5楼2009/11/26
衬管和隔垫都是刚换的
babo
第6楼2009/11/26
溶剂峰分裂可能和进样口温度,溶剂和预柱特性有关。过高的进样口温度,过慢的进样速度会造成溶剂峰分裂。另外也可以考虑加一段保留预柱,可以改善这个问题。溶剂峰旁边的大峰,查看一下分流是否正常。如果一切正常,可能和放大器有关。
美食城
第7楼2009/11/27
是不是分流太小了造成柱子过载。检查一下分流比。
第8楼2009/11/27
如果是放大器的问题有办法解决吗
ghb1978
第9楼2009/11/29
看看是不是溶剂有问题
