常用设备综合讨论
ztyzb
第1楼2023/04/14
楼主,恒温恒湿箱小范围温度波动是正常的,因为设备一般靠电阻丝来加热保证整个区域温度达到设定值,而传感器只在一个位置,整个区域温度总会有波动,只要保证在工作需要范围即可,比如80±2℃。如果温度波动超出过大或者加热部分有问题或者温度传感器不稳定
WUYUWUQIU
第2楼2023/04/14
每次开机是这样的,可能是程序设计,我们是升到湿度100%,再降低的。
zyl3367898
第3楼2023/04/14
是不是?温控器坏了
Insm_225995ca
第4楼2023/04/14
进来看看学习一下
qianguiyun1
第5楼2023/04/14
现在是湿度波动太大,不是几度的问题
第6楼2023/04/14
温度是正常的,是湿度不正常
第7楼2023/04/14
我们的正常情况下湿度先降到最低再升到设定值
Insp_29d76721
第8楼2023/04/14
传感器线路的问题?
第9楼2023/04/15
不是这个原因
第10楼2023/04/15
昨天拆开看了,是有一个接头裂开了,修复后正常了
