气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/17
净化方法标准上写了,一种是层析柱净化,一种是凝胶渗透色谱净化,凝胶渗透色谱一次性基本上可以净化绝大部分物质。而层析柱根据不同种类化合物选择不同填料的层析柱。楼主实验室只有佛罗里硅土柱子怎么能净化所有物质呢?佛罗里硅土柱子就是硅酸镁柱,附录B部分有操作步骤,按照附录B部分硅酸镁层析柱净化方法执行就可以了
绿树之林
第2楼2023/04/17
正常根据所选测项目选择净化方式啊,具体项目可以看表1,具体步骤看附录B,就算是某一个物质(比如酚类)选用净化柱后还要选用相应的净化方式,所以实际上没有一种方法可以净化所有东西的说法的。当然,如果你找到能用于所有净化的方法使可以用,经过方法认证也是可以使用的。
箐棗
第3楼2023/04/17
那如果是类似方法验证这种,所有目标物都需要的呢?是不是每一种净化方法都要来一遍??
第4楼2023/04/17
感谢解惑??本人做土壤萌新,关于前处理这块还有很多不懂的地方
