气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/02/15
我们好像用很长时间的,几年是无问题的,垫子要换的。
florius
第2楼2016/02/15
这个基本上不用换吧,不要拧太大力气就好。
tang566
第3楼2016/02/15
我们两个月左右就换柱螺母,这个地方现在易漏气,经常拧
第4楼2016/02/15
常漏气,经常拧,易变形,变形就不敢使用了
第5楼2016/02/15
正常来说这里不会漏气的,所以不需要经常拧。用几个星期后,或者是开机升温后,拧紧一下就好了。不要疑心病。但是如果这里真的常常漏气,那说明垫子可能有问题。
有雨的夜
第6楼2016/02/15
我们几年都不换一个,楼主是经常拧,已经变形了吧,估计是拧坏了,这里虽然是泄漏点之一,但是没有那么容易漏,关机再开机时,拧紧一点即可了。如果这里漏的厉害,那么是垫有问题,还是与螺母相连的地方不行了?
vm88
第7楼2016/02/15
螺母没问题吗?
zyl3367898
第8楼2016/02/15
螺母有没有漏气的地方。
雾非雾
第9楼2016/02/15
我们的感觉好像就没换过。
安平
第10楼2016/02/16
估计有其他问题,这个寿命应该很长才对
