气质联用(GCMS)
pingpingzhu
第1楼2010/08/13
邻苯二甲酸酯相应强度受进样口环境影响很大,有时候进样口适当的脏反而有利于其的稳定性。虽然都是同一类物质,但其性质还是有些差别,或许这些差别就是造成你上述问题的原因。
深蓝
第2楼2010/08/13
最好测试样品前重新做工作曲线。
suxinghou
第3楼2010/08/13
是不是仪器出问题了
疯子
第4楼2010/08/13
纯粹个人认为:当天的仪器随各种因素包括温度,适度,仪器的稳定性,柱子的流失等等等等影响。。灵敏度肯定受到不同程度的影响,只是对有些样品的大些有些小些而已,建议多点建标,变化规律正常即ok,不正常就是有问题了,你就得从各方面下手了:衬管,柱子,隔垫,离子源等等。。每天做样必须重新建标准曲线,当天样品多也需要间隔几针(10针左右)走一针标样看是否正常,否则就要重新走标准曲线,这样数据才可以得到保证!当然以 上是需要你的标准样品没问题!
ruan651209
第5楼2010/08/14
“进了几针标液下去,用先天做的曲线去定量”做气质绝不推荐如此定量!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!。平常真不打这么叹号!!!!!!!!!!!!!!
芯子
第6楼2010/08/14
你的意思我不是太明白呢,你是说进样口太干净了反而不好吗??
第7楼2010/08/14
那是肯定的咯! 只是我不明白这种情况是怎么造成的,怎么去预防,它会不会在做样品的时候突然又恢复正常了?那我用新做的曲线去定量的话是不是会有问题呢?
第8楼2010/08/14
就是不太清楚咯,但是要是是仪器的问题的话,那怎么其它的峰会没有问题呢?就这点搞不太明白。
第9楼2010/08/14
我进标液只是为了要做今天的新曲线,而我用昨天的方法来定量今天的标液只是大概的监控一下仪器的状况。这样有问题吗??
第10楼2010/08/16
你这样监控仪器的方法没有太大意义。
