水质检测
通标小菜鸟
第1楼2023/04/18
楼主这个样品具体是什么样子的,是很脏的还是什么?对于比较干净的水样可以尝试直接进样测定,如果基质复杂且脏的水样需要进行预处理。楼主说里面含有甲苯,具体是有多少含量,能否通过分层的办法去除甲苯,有机物含量如果太高消解的时候反应比较剧烈,不安全。消解方法可以参考HJ700里面的两种办法
JOE HUI
第2楼2023/04/18
最常用金属元素测定方式为ICP-AES,化学沉淀、电位滴定法也可以测试。建议楼主多看看《水和废水监测分析方法》(第四版) 一书:http://muchong.com/bbs/viewthread.php?tid=7526168
