内标法测试偶联剂GTS,内标物响应值为什么一直增加?
  • Ins_0fcc11f0
    2023/04/17
气质联用(GCMS)
  • 各位大神们好!
    最近在用安捷伦GCMS(7820A-5977B)在测试偶联剂GTS(CAS:2602-34-8),内标物用的是1-氯十四烷 (CAS:2425-54-9)。
    在做标准曲线的时候,内标物响应值都还算稳定并且GTS线性能到0.9996,接着当天就测试了实际样品,但是结果显示内标物响应值偏高。过了两天后复测相同色谱瓶中的样品,计算出的GTS浓度更大,并且内标物响应值同样是增大的。
    想请问一下:
    1. 在用内标法测试样品时,内标物的响应值大于标准曲线时的响应值,计算出的结果会有什么影响吗?
    2. 为什么同一天测试的标准曲线和实际样品,内标物响应值会有15%左右的偏差?
    3. 复测时,为什么样品的浓度会增加这么多?
    4. 计算出的浓度远超过线性范围,那计算出的结果会不会不准确?
    感谢各位老师的回答,谢谢!!
    下图为标准曲线,样品测试及复测的一些响应值和浓度以供参考!
  • 安平
    第1楼2023/04/18
    标准品有没有重复进样一下?
    内标物和目标物各自的重复性如何?
    如果重复性良好,考虑样品问题。
    如果重复性不良,一般需要考虑系统漏气,色谱柱安装,气源不良,色谱柱污染,方法不良等问题
  • Ins_a3c83ad5
    第2楼2023/04/18
    样品前处理和标准品前处理是否执行了同样的操作?
    样品在检测时是否有基质效应的存在?或者样品前处理过程中是否有其他杂质会干扰到内标的出峰
