GCMS开关机不正常
气质联用(GCMS)
  • GCMS开机时涡轮分子泵启动不起来,转速达到四十左右就降下来了,重新开机几次后正常运行,关机放空时又出现分子涡轮泵降速特别快,离子源和四级杆降温也特别快,并且之前关机后十几分钟侧板就开,开关机出现这种情况后侧板也不开了,关机三天了吸的也特别紧,可能是什么问题呢?
  • 安平
    第1楼2023/04/18
    仪器使用多久了?
    建议报修一下,不像是漏气,可能有硬件故障
  • p3061479
    第2楼2023/04/18
    用了七年了,仪器没有报警也没有报错,就是开关机太不正常了
    安平(byron1111) 发表:仪器使用多久了?
  • Leuchi666
    第3楼2023/04/19
    找工程师吧,听起来像是真空泵有问题了
  • abzh99312
    第4楼2023/04/19
    就是有微漏,老仪器烦的很,慢慢排查吧。重点排查真空腔的密封,用丙酮应该可以试出来
  • 检测人王大锤
    第5楼2023/04/22
    安捷伦的吗?这种很像真空泵有问题
