symmacros 2015/03/30
pro只有20-30的话,可能不好定性,也许你的库里没有这个物质,也许分离不好合峰。可以增大进样量或提取试试。或者把结果的数据发上来让我试试? 可以分开测定,不同的溶剂延迟时间或不同采样关闭检测器的时间事件来做。请问是哪家什么型号的仪器?
cdcflyc 2015/03/30
1,匹配太低定性肯定不准,也不一定是分析的原因,可能质谱数据库里没有这种物质,可以把图贴出来给大家看看,说不定就有人知道; 2,如果同一样品物质含量差异过大,那得看你的分析目的,只是偶尔定性, 过载几次问题不大,准确定量则需要分开考虑。
花开见我 2015/03/30
匹配度太低,基本不能定性,除非是你知道此物质的保留时间,而且匹配度低,是因为含量太低,背景干扰导致的。
超人飞很慢
第8楼2015/03/31
谢谢您!
这是RT为18.1 的质谱图。不知您说的是不是这样的图。导出的Excel表中很多都是这些低pro的物质,我用的是溶剂萃取测香气成分,是否导出的结果每个物质pro都高才算是成功的,一般pro多少才可以用来定性。我用的是美国赛默飞Trace DSQ II gc-MS联用仪。
