气相色谱(GC)
歌名
第1楼2023/04/19
一般添加体积控制在几十微升,制样的时候就添加进去,然后添加水平的看你需求,添加体积*添加标液的浓度=净添加量,如果是方法验证的添加高中低三个水平,如果是做样的话就按照样品的浓度1-3倍添加,最好能找到空白样品,找不到的话就要扣减,误差会大一点
zyl3367898
第2楼2023/04/19
是NY/T761吗?称样品是25.0g,最好不要减少称样量。加标量是这样计算的,吸取标液的量*标液浓度/样品量。例如:标液敌敌畏是10.0ug/mL,吸250uL敌敌畏标液,加入到25.0g蔬菜中,加标量=250uL*10.0ug/mL/25.0g=0.1mg/kg
xiaolanzi5
第3楼2023/04/20
看不太懂要表达的意思。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
