气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/04/19
这种应该就是硬件问题,建议直接报修
123
第2楼2023/04/19
柱或进样口污染:检查毛细管柱和进样口是否受到污染或杂质,可以试着更换或清洗柱和进样口,或者尝试采用其他样品处理方法来降低污染。气体流量问题:检查气体流量是否正确,如果气体流量过大或过小,都可能导致信号强度波动。可以调整进样流量、载气流量等参数来解决问题。热电偶或探测器问题:热电偶或探测器老化或损坏可能导致信号强度波动。可以更换热电偶或探测器来解决问题。
安平
第3楼2023/04/19
怀疑是硬件故障,建议检查电源和接地。建议报修
第4楼2023/04/19
污染不可能导致宽度极低的信号
今明后
第5楼2023/04/19
FID收集极和发射极绝缘不良,间歇漏电,可以用万用表测定一下两极电阻。
idnd
第6楼2023/04/19
联系工程师上门诊断下,大概率硬件问题
zyl3367898
第7楼2023/04/19
先检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
Insp_2be455b9
第8楼2023/04/20
进来看看学习一下
Insm_225995ca
第9楼2023/04/20
zzy19810115
第10楼2023/04/20
111111
