通标小菜鸟
第1楼2023/04/19
1、如果你们只有一台气质的预算,又要实现这么多的需求,那就是双进样口,双色谱柱,一个液体进样带自动进样塔,一个阀进样进气体,一个质谱检测器,再加装一个FID检测器,可以实现。但是一定要买有免放真空就换柱子功能的仪器,安捷伦家的可以,其它厂商你可以咨询一下。
2、使用的色谱柱不一样,是需要配制两路色谱柱,这个好实现,要免放真空更换柱子,不然烦死。
3、可以装FID检测器,我之前用过一台质谱加装FID检测器,有两套在线软件,一套是控制GC+FID,一套是控制GC+MS,平常要用那个就用哪个的在线采集软件,数据处理软件可以用一套。平常FID不用的时候就熄火。
4、看你们能接受多少维修频率和费用,可以考虑购买维保合同。
hbtsyyl
第2楼2023/04/19
非常感谢您,我纠结的点在于我咨询了厂商报价,这些功能都配齐的话报价和一个气质再带一个单独的气相也差不太多了,稍微低一点点。其实只是电脑和柱箱进样的一小部分共用了
xx_dxd_xx
第4楼2023/04/19
公共平台买仪器不好弄,众口难调。往往配上很多功能,但是实际利用率不高,所以不要一味追求功能多。
首先气体进样往往都是专用的仪器,不是有个六通阀就能很好实现气体进样的。还涉及到气体样品的收集传输等问题。如果只是做定性,随便打一点气体进去,那倒是简单,直接用注射器吸1mL气样从液体进样口打进去就够了。如果要定量,样品如何从其他的实验装置连接大色谱上面,这是很关键的一个问题,不是想象的拿一根橡皮管子套上就完事的。
其次,双通道利用率较低,相当于每次只用了一半,并不划算。所以大部分气质不会配检测器,不搞双通道。少数特殊情况是需要质谱和另外一种检测器同时采集数据,主要是为了优势互补,一根柱子出口分两份,分别接质谱和另一个检测器,同时采集,然后对比。这种也是单通道,进样器和柱子都是一路,出口才分成两路。
质谱换柱子很麻烦,先要放空,换之后要重新抽真空重新调谐,至少要花一天时间。现在新仪器有免泄真空的装置,这个很实用。
按照我的建议,如果使用率高,并且预算充足,建议分别买两台,一台单气质,一台单气相
