气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/08/20
这个东西和抗氧化剂BHT很像,就少了个甲基,会不会是样品中的抗氧化剂呢?仅供楼主参考!!!名字应该是:2,6-二叔丁基苯酚
symmacros
第2楼2009/08/20
不知楼主测什么类的样品?是不是本身含有抗氧化剂,能不能传上此物质质谱图看看?
vovo_2000
第3楼2009/08/22
你说的很对,有时有个甲基,我做的是香瓜香气成分,不应该有它呀。能是进样垫带进来的吗?
第4楼2009/08/22
进样垫带进去的可能性很小,这种东西一般都是作为易氧化物质的抗氧化剂使用的,都是添加进去的!
风风
第5楼2009/08/23
很多有机溶剂中存在这个东西,比如THF,LZ应该检查一下试剂的问题
第6楼2009/08/23
这个说的很对,THF里面确实有,我们用的溶剂很多就是THF,为了防止THF产生过氧化物,加入BHT。
第7楼2009/09/03
多谢各位了,我再试试。
