表界面物性测试
longxx1205
第1楼2007/04/26
测比表面是有要求的,你可以根据你做的催化剂看看类似的都是处理的,一般的还需要烘干48小时,再焙烧。
wanghj520
第2楼2007/04/27
做BET比表面的话,一般看样品管的大小,而且最重要的就是样品的前处理,那样你的结果才会是准确的,样品前处理主要是抽真空和加热!
aoei
第4楼2007/05/02
那有些比表面仪器是不能抽真空的,那是不是它所测定的结果误差就会比较大,我测的结果误差最大能大到正负10%(同一样品做了几次测定)
第5楼2007/05/08
也不一定,抽真空要看样品的性能,不过大多数还是要抽的,否则肯定是影响结果的,像你说的10%的误差,那是非常正常的,你可以买一个样品前处理的仪器啊,也不贵!!!
shanyao773
第6楼2007/11/08
仅从仪器要求看,只要破碎到试管放进去就行,体积不要超过试管的三分之一,实际吸附表面积不易小于1m2,但你要比较不同样品比表面积大小时最好筛分一下,因为不同的力度分布对比表面积有影响。
