水质检测
Ins_2c028b46
第1楼2023/07/27
萃取完以后的三氯甲烷层放入30mm比色皿之前要润洗吗?不需要润洗,弃去初滤数滴即可。还有做完标线以后是一起加显色剂然后三氯甲烷也是一起加进去萃取比色测定吗?我们一般都是依次顺序进行加试剂,最后依次顺序比色。曲线,标样都是可以的。时间应该控制在多少小时以内完成?时间上没有要求吧。空白也还有0.108?空白太高,4-氨基安替比林需要提纯,我们一般是用三氯甲烷萃取,空白一般是0.020左右。也可以按附录要求提纯。
Ins_3db55ea3
第2楼2023/11/17
空白太高了,我做出的空白是0.0424-氨基安替比林需要提纯,503-2009的附录B有提纯方法,使用硅镁型吸附剂进行提纯,我一般采用的是三氯甲烷萃取,每次10-15ml不停重复至无色透明后棕色试剂瓶,冷藏保存
