气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/24
气相仪器关闭,检查进样口有没有安装到位,旋钮有没有拧紧,还有柱温箱里面的保温套是否套在上面。然后开机重启,如果还是这样我猜想是加热模块坏了,温度加不上去,找安捷伦报修吧
sdlzkw007
第2楼2023/04/25
加热模块损坏了
安平
第3楼2023/04/25
建议报修一下为好,可能有硬件故障
symmacros
第4楼2023/04/25
一般估计是加热丝故障,有时候也检查一下温度传感器。可能需要安捷伦来解决。
未来工程师
第5楼2023/04/25
加热模块的问题
检测人王大锤
第6楼2023/04/26
很可能是硬件故障,建议报修
检测老杨
第7楼2023/04/26
遇到这种情况,不要犹豫,售后找起来。
