土壤固体废弃物监测
sdlzkw007
第1楼2023/04/25
温度控制很关键,过高的温度可能导致样品中硫的挥发损失。
ztyzb
第2楼2023/04/25
楼主,几点注意事项:1、砂浴锅温度完全能满足水浴锅要求,但您要保证砂浴锅本身温度是准确的,可以用检定过的温度计在每个孔测一下;2、标准中明确要求搅拌速度和搅拌时间要保持一致,每批次测定样品数量不宜过多,防止吸收值降低;3、楼主,做加标回收是必须的,包括空白加标、实际样品加标和加标平行,可以验证整个前处理过程的损失。
Insm_ac71f0a3
第3楼2023/08/25
你好,有曲线吗,可否方便看一下做下对比
第4楼2023/08/25
你好,有曲线吗,可以看一下做一下对比
Ins_02d808f5
第5楼2023/11/16
你好,能看看曲线嘛
Ins_e62720ca
第6楼2023/12/15
可以看看曲线吗
