气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/24
10万峰面积也不算低了,楼主可以试一下直接进样,同等浓度进样比较顶空出峰和直接进样出峰的峰面积相差多少?还有要想提高响应你可以看一下是否设置了分流比,如果设置分流比比较大,那实际进样量只有一点点,减少分流比可以加大进样量获得更好的响应。还有质谱状态,假如离子源比较脏,那响应值也会降低很多,通过清洗离子源来获得更高的响应值。
Insp_4c1de738
第2楼2023/04/24
分流比按标准写的5比1,这是最大浓度最大响应值了,离子原上礼拜才洗过,方法要求最高点浓度100
p3334640
第3楼2023/04/25
学习学习!!!!!
第4楼2023/04/25
那你试一下同浓度样品直接进样,不经过顶空看一下响应如何,排除一下顶空的问题
ppttmmyy
第5楼2023/04/25
1.对照顶空直接进样和分流进样(控制分流比);2.调整纵坐标电信号的量值大小(即调整衰减值)
m3154244
第6楼2023/04/25
进来学习一下
绿树之林
第7楼2023/04/25
你要对比直接进样和顶空进样峰面积大小,正常差几倍都是可以接受的,如果差几十倍就要联系顶空厂家问问咋回事。
安平
第8楼2023/04/25
楼主具体做什么分析项目?标品浓度多大?详细说明具体的分析条件为好。思达顶空,具体如何连接的?建议降低顶空的压力数值,降低gc的分流比。或者更换顶空与gc的链接方式
第9楼2023/04/25
gcms的电压也可以提高一点
检测人王大锤
第10楼2023/04/26
10万面积是多大的含量标物?
