液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/25
乙酸铵是可以用来作LCMS流动相的,具有挥发性,楼主确定是因为流动相缓冲盐造成的堵塞?有没有排查过是否是因为样品本身基质的影响呢?样品在上机前有没有过膜?
雾非雾
第2楼2023/04/25
有没有可能是乙酸铵质量不好,我们之前试过好几个牌子的乙酸铵都很容易堵柱子,后来用了SIGMA的372331-10G醋酸铵(99.999%)就非常好,使用起来也不会再堵柱子了,我们后来就一直只买这个乙酸铵用来配流动相了。
Ins_d7a3044c
第3楼2023/04/25
好的,谢谢!
Leuchi666
第4楼2023/04/26
我们用25mM的乙酸铵(sigma)都没问题,有没有可能是样品的原因
hujiangtao
第5楼2023/04/26
一般乙酸铵浓度不超过20 mmol/L就没问题,要用色谱纯的乙酸铵
第6楼2023/04/26
我用的是5mm,但是同样的样本,用水和缓冲液就没问题,用乙酸铵做缓冲液就会堵。
xiaolanzi5
第7楼2023/04/26
5mm的乙酸铵浓度不算高,不至于堵,乙酸铵本身质量存疑。
小菜鸟
第8楼2023/04/29
你的curtain gas是不是开小了,开大点,不然经常会出现这个情况
