yiukk
第1楼2023/04/25
很多原因造成的,点不着火是家常便饭,要看仪器报什么错才更好去排查。 可能原因有(标红的是我遇到常见原因):
1、连接管道的问题
检查ICP光谱仪的炬管雾化室等所有管路连接是否正确,接品处是否漏气,微小的空气进入等子炬可能导致点火失败或者正使用中的等离子体熄灭,或者分析结果差。
2、氩气吹扫
如果炬管、雾化室中的空气还没有被氩气完全吹扫出去,第一次点火时,可能不能点燃等离子体。第二次点火可能会点燃。另外,雾化气流量在点火之前的必须为零
3、有机蒸气
测完有机样品之后,炬管和雾化室内可能残留一些有机蒸气。这些有机蒸气可能会影响到点火。必要时清洗雾化室 。
4、低沸点有机样品
需要较高的功率运行维持等离子体,比如甲醇。
5、等离子气路不通畅
如果ICP光谱仪中气路扭曲变形,对氩气的流动产生阻碍,也影响点火。
6、废液管路堵塞
如果废液管路堵塞,雾化室中的废液将不能有效排出,导致等离子体熄灭或者不能点燃。排液良好的标志是能够看到废液管路中有一段一段的气泡随废液流动,否则,请调节废液管压力或者更换之。
7、炬管未装好
炬管没有安装好,不正,或漏气都会影响点火。
8、氩气纯度低
氩气的纯度十分重要。如果氩气纯度不够或者被污染,可能不能点燃等离子体。一般要求99.999%的氩气。
9、高频线圈与矩管不同心;循环水温度设得太低。
11、先确定气路系统没问题,炬管干净,再考虑以下问题。
有放电没?如果没放电就是放电的问题.如放电,但点不着火,那就是高频线圈的问题了,如果点着了一下就灭,那可能是观光头出了问题。
12、如果没有动过炬管、线圈等,保证炬管没有破损,那就考虑射频功率管的问题。
JOE HUI
第2楼2023/04/25
可能的原因及判断:
1.氩气不纯。
如果是在更换完氩气后,才出现以上现象,一般情况下就是氩气的原因,重新换一瓶氩气,或将原来剩余的能正常点火的氩气接上再试。
2.外置冷却水不纯。
如果几个月或更长时间没有更换冷却水,建议更换冷却水,水的纯度越高越好。
3.稳压电源工作不稳。
可以跳过稳压电源,将
ICP 电源接在稳压电源输入端测试。★
4.进样系统安装不到位。
根据要求重新安装炬管,并检查泵管是否卡好以及雾室内是否有积水。★★
5.散热抽风量过大。
根据安装培训时的要求,检查抽风量是否过大。
6.点火参数设置不正常。
检查点火参数是否在正常的范围之内,包括功率,冷却气,辅助气,雾化气,泵速。如果以上原因都被排除了,接下来就要排查硬件故障。
硬件故障比如高压电源,点火器等故障
