ICP光谱
附件:
lilongfei14
第1楼2010/11/12
做Pb原子吸收能比ICP好点
营养快线
第2楼2010/11/12
如果单一做铅的话,用原子吸收吧。便宜实惠。如果样品量较大,并且多元素分析的话,就ICP-OES。这两个都能满足你样品里金属含量的检测,并且精度和准确度都没有问题。操作便利上来说,ICP-OES比AAS要方便些(测单一元素差不多)。样品的前处理,你是有机样品的话,两者也一样,都是灰化后酸溶。
cuidandanlf
第3楼2010/11/12
有没有不用灰化直接进样的仪器呢?
第4楼2010/11/12
有机样品直接进样,ICP会熄火。石墨炉原子吸可以有机样品直接进样,但是不知道是否适合你的这个样品。
coffee8
第5楼2010/11/12
这个我同意 低含量的还是原子吸收做比较好!
第6楼2010/11/12
多谢,差点被卖仪器的给忽悠了
秋月芙蓉
第7楼2010/11/12
国标中用的是与标准溶液比色的方法,说明样品中铅含量比较高,估计FAAS可以满足
《学无止境》
第8楼2010/11/13
原子吸收就可以了
红土泥人
第9楼2010/11/13
如果只关注Pb的话,那当然选择原子吸收合适了,何况含量这么低元素多、样品多的话,可以考虑ICP,毕竟工作效率高
popo
第10楼2010/12/03
食品级的白油,想都不想,直接用石墨炉测定!!
